Immo off | Airbag | Tuning
=Immo off files
Dvd with immo off files (over 7000 files)
Dvd contains immo off files, photos (ecu), read files how to remove.
These files you can use for remove immo from your ecu.
=Tuning files
Dvd with chiptuning files (over 19000 files)
This files you can use for make your car faster, stronger, for tuning engine.
Dvd contains tuned and original files.
=Airbag dumps
Airbag pack have more than 4.500 dumps,
with deleted crash data for many airbag modules.
Contact
marc.pavlovich@gmail.com
Polish
= Immo off plików
DVD z immo off plików (7000 plików)
DVD zawiera immo off pliki, zdjecia (ECU), odczytywanie plików, jak usunac.
Pliki te mozna uzywac do usuwania immo z ECU.
= Pliki Tuning
DVD z plików Chiptuning (ponad 19.000 plików)
To plików mozna wykorzystac do dokonania samochód szybszy, silniejszy, do tuningu silnika.
DVD zawiera dostrojona i oryginalne pliki.
= Wysypisk Airbag
Opakowanie Airbag ponad 4.500 wysypisk,
z usunietymi danymi wypadku wielu modulów poduszek powietrznych.
Kontakt
Portuguese
= Immo off arquivos
DVD com immo fora de arquivos (mais de 7000 arquivos)
DVD contém immo fora de arquivos, fotos ECU (), ler arquivos como remover.
Esses arquivos que vocę pode utilizar para remover immo da sua ECU.
= Arquivos de Tuning
Dvd com arquivos chiptuning (mais de 19000 arquivos)
Este arquivos que vocę pode usar para tornar o carro mais rápido, mais forte, para o ajuste do motor.
DVD contém afinado e arquivos originais.
= Lixeiras Airbag
Airbag pack tem mais de 4,500 lixeiras,
com dados de acidente de que foi excluído por muitos módulos de airbag.
Contato
Czech
= Immo off soubory
DVD s immo z soubory (více ne 7000 souboru)
DVD obsahuje immo z soubory, fotografie (ECU), císt, jak odstranit.
Tyto soubory muete pouít pro odstranení immo z ECU.
= Tuning soubory
Dvd s Chiptuning souboru (více ne 19.000 souboru)
Tyto soubory muete pouít pro vae auto rychlejí, silnejí, pro ladení motoru.
DVD obsahuje naladený a puvodní soubory.
= Airbag skládek
Airbag balení s více ne 4.500 skládek,
se vypoutí crash data pro mnoho modulu airbagu.
Kontakt
Spanish
Immo = apagado archivos
DVD con descuento immo archivos (más de 7000 archivos)
DVD contiene immo fuera de archivos, fotos (ECU), lea los archivos de cómo quitar.
Estos archivos se pueden utilizar para eliminar immo de su ecus.
Archivos Tuning =
DVD con archivos de chiptuning (más de 19.000 archivos)
Estos archivos se pueden utilizar para hacer que su coche más rápido, más fuerte, para afinar el motor.
Dvd tiene sintonizado y archivos originales.
Vertederos Airbag =
Pack Airbag tiene más de 4.500 vertederos,
con los datos borrados por accidente de muchos módulos de airbag.
Contacto
Afrikan
= Immo af lęers
Dvd met bouwen af lęers (meer as 7000-lęers)
Dvd bevat bouwen af lęers, foto's (ECU), gelees hoe om lęers te verwyder.
Hierdie lęers wat jy kan gebruik vir bouwen verwyder uit jou ECU.
= Tuning lęers
Dvd met Chiptuning lęers (meer as 19.000 lęers)
Hierdie lęers wat jy kan gebruik vir die maak jou motor vinniger, sterker, vir tuning "enjin.
Dvd bevat gestem en die oorspronklike lęers.
= Airbag dumps
Airbag pak het meer as 4,500 dumps,
met geskrap crash data vir baie airbag modules.
Kontak
Finish
= Immo off tiedostot
DVD IMMO pois tiedostot (yli 7000 kuvaa)
DVD sisältää IMMO pois tiedostoja, valokuvia (ECU), lukea tiedostoja miten poistaa.
Näitä tiedostoja voi käyttää poistamaan IMMO teidän ecua.
= Tuning-tiedostot
DVD chiptuning tiedostojen (yli 19000 kuvaa)
Tämä tiedostoja voi käyttää tehdä auton Faster, Stronger, virittämiseen moottori.
DVD sisältää viritetty ja alkuperäiset tiedostot.
= Airbag kaatopaikkoja
Turvatyyny Pack on yli 4.500 kaatopaikkaa,
poistettuihin crash tietoja monien turvatyyny moduuleja.
Yhteydenotto
Dutch
Immo = off bestanden
Dvd met immo off-bestanden (meer dan 7000 bestanden)
DVD bevat immo off bestanden, foto's (ECU), te lezen hoe bestanden te verwijderen.
Deze bestanden die u kunt gebruiken voor het verwijderen van uw immo ecu.
= Tuning bestanden
Dvd met chiptuning bestanden (meer dan 19.000 bestanden)
Deze bestanden die u kunt gebruiken voor uw auto sneller, sterker, voor tuning motor.
DVD bevat afgestemd en originele bestanden.
= Airbag dumps
Airbag pack hebben meer dan 4.500 stortplaatsen,
met verwijderde crash gegevens voor vele airbag modules.
Contact
French
Immo = off fichiers
DVD avec Immo large de fichiers (plus de 7000 fichiers)
DVD contient Immo off fichiers, des photos (ECU), comment lire les fichiers ŕ supprimer.
Ces fichiers, vous pouvez utiliser pour supprimer immo ŕ partir de votre ECU.
= Fichiers Tuning
Dvd avec des fichiers Chiptuning (plus de 19000 fichiers)
Ces fichiers vous pouvez utiliser pour rendre votre voiture plus rapide, plus fort, pour l'accord de moteur.
DVD contient l'écoute et les fichiers originaux.
= Dumps gonflable
Airbag kit ont plus de 4.500 décharges,
avec des données supprimées crash pour de nombreux modules de coussins gonflables.
Contact
Swedish
= Immo off filer
DVD med Immo bort filer (över 7000 filer)
DVD innehĺller Immo bort filer, bilder (ECU), läsa filer hur du tar bort.
Dessa filer kan du använda för att ta bort Immo frĺn din ecu.
= Tuning filer
DVD med chiptuning filer (över 19.000 filer)
Denna fil kan du använda för att göra bilen snabbare, starkare, för att trimma motorn.
Dvd innehĺller inställda och originalfilerna.
= Airbag soptippar
Airbag pack har mer än 4,500 soptippar,
med borttagna crash data för mĺnga airbag-moduler.
Kontakt
Lithuanian
= Immo ijungti failai
DVD su immo off failus (daugiau kaip 7000 bylos)
DVD yra immo off failus, nuotraukas (ECU), skaityti failus, kaip paalinti.
iuos failus galite naudoti paalinti i savo Immo ECU.
= Tiuningas failai
DVD Chiptuning failai (vir 19.000 failai)
is failus galite naudoti, kad jusu automobilio greitesnes, stipresnes u tuningas variklio.
DVD yra sureguliuota ir originalius failus.
= Pagalves savartynu
Airbag pakuoteje yra daugiau nei 4,500 Savartynai,
su avarijos duomenu ibraukiami daug oro pagalviu moduliu.
Kontaktas
=Tuning files
=Airbag dumps
Contact
Polish
= Immo off plików
= Pliki Tuning
= Wysypisk Airbag
Kontakt
Portuguese
= Immo off arquivos
= Lixeiras Airbag
Contato
Czech
= Immo off soubory
= Tuning soubory
= Airbag skládek
Kontakt
Spanish
Archivos Tuning =
Vertederos Airbag =
Contacto
Afrikan
= Immo af lęers
= Tuning lęers
= Airbag dumps
Kontak
Finish
= Tuning-tiedostot
Yhteydenotto
Dutch
= Tuning bestanden
= Airbag dumps
Contact
French
Immo = off fichiers
= Fichiers Tuning
= Dumps gonflable
Contact
Swedish
= Immo off filer
= Tuning filer
= Airbag soptippar
Kontakt
Lithuanian
= Tiuningas failai
Kontaktas
BrownSoft
04-23-2012 12:32 PM
